Üdv! mf056-m sasszi a fent nevezett tv készülék,indításkor az inverter táp kb.fél óra múlva jelenik meg,kondikat a tápban átnéztem,forrasztások rendben,ebben szeretnék tanácsot kérni,előre is köszönöm!
Adott egy LG29FS2 típusú TV CRT-s készülék. A baj vele az,hogy véletlenszerűen kikapcsol. A szervizkönyvet meg találtam itt a tanyán és Nagyon szépen köszönöm !
Amit csináltam eddig:
-átforrasztottam a Fő tápegység IC- t;
-Kicseréltem a C402-est (sormeghajtó előfokozatának a pufferét);
-átforrasztottam a függöleges eltérítő IC lábait .
A függőleges eltérítő IC "hibája" esetén a készülék letilthat;
-A sorvégtranzisztor kollektor emitter lábai között található C405 680pF/2KV szó szerint szénné égett ! (Miért ?). A régi kondi rendesen volt beforrasztva.
Le tilthat esetleg attól ,hogy az (Automatic Beam Limiter-től) ABL nincs visszacsatolás !!!mindig!!! , vagy flashover van a képcsőben ? És amiatt ?
A sortranzisztor C-E között lévő 680pF/2KV kondenzátor képcsőfüggő és a flashoverek miatt ment tönkre a régi ? Vagy anyag hiba ?
-A tranzisztor túlélte. *** Mint említettem időszakosan kikapcsol a készülék.
***A kép és hang amikor üzemel egyszerüen kifogástalan !****
Tisztelettel érdeklődőm mi okozhatja még ezt a hiba jelenséget ?
Előre is köszönöm a megtiszetlő figyelmeteket , és segítséget mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
Sajnos tv javításban nincs tapasztalatom,ezért szeretnék kérni némi iránymutatást.
A fenti tv kép sötét,elmondás szerint néha viszont akár napokig is működik hibátlanul aztán megint sötét...
Minden bemenetről ugyanez, a képernyő megvilágítás ok,kép 0,hang ok.
Előre is köszönöm...
És tényleg,őszintén...tv eddig sajnos 0 tapasztalat...
Hoztak egy 55UP75003-as LG-t alaplap nélkül. Volt otthon UK6300 és UN71003 alaplap is de mindkettővel furcsák a színek. keresek bele való alaplapot vagy esetleg valaki tudja hogyan lehetne a színegyensúlyon állítani?
Köszi Balázs
Kijelző LC550DGJ(SL)(A2)
550L2KESQ0045Z Q25B
Elvileg EBU66315891 lap való bele
